TEMA: Problemi i predlozi gradskim službama
Problemi i predlozi gradskim službama 02 dec 2010 19:22 #1
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
Ovde mozete da pisete o problemima koji se desavaju posle velikih kisa, kad su saobracajni shpicevi...
Problemi i predlozi gradskim službama 02 dec 2010 19:23 #2
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Stevana Mokranjca
Problemi i predlozi gradskim službama 02 dec 2010 19:29 #3
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Zadnja velika kisa 2010 Stevana Mokranjca i Janka Veselinovica kod Detelinarske pijace...
Problemi i predlozi gradskim službama 02 dec 2010 20:28 #4
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
I po koji snimak...
Poslednja izmena: 02 dec 2010 20:28 od Goxy.
Problemi i predlozi gradskim službama 15 avg 2011 09:54 #5
Ljudi..jel postoji mogucnost da se ispred foruma , uradi intervju sa gradonacelnikom tj da se istom postave pitanja koja bi ovde na forumu dobila najvise glasova?
Problemi i predlozi gradskim službama 15 avg 2011 10:54 #6
Ja sam gradonačelniku poslao mail pre godinu dana i dobio sam odgovor tek pre par meseci i to od neke ko zna koje osobe koja mi nije ni pravilno odgovorila na pitanje.
Ali ko zna , možda mu je NS build zvučnije ime nego jednog običnog Novosađanina :)
Problemi i predlozi gradskim službama 05 sep 2011 20:52 #7
Da li u probleme spada i nemogućnost da izađem iz auta prilikom ovakvog paralelnog parkiranja? Da mi je znati samo čija je zamisao ovo bila? Ko izlazi sa te strane, ili gazi travu ili gazi blato?
Poslednja izmena: 05 sep 2011 20:52 od Sasa.
Problemi i predlozi gradskim službama 05 sep 2011 21:08 #8
Strazilovska
i ovo mi je bio problem iznad prozora, "STAN" nije hteo da izadje i na kraju se moj matori pentrao po krovu i vadio izlomljeni crep i neke kese iz oluka.
Ima i ostalih problemasem nevremena, ima jedan veliki problem oko ulaska u moju zgardu u Strazilovskoj 33-37 (zuta zgrada na uglu sa C. lazara)kad se ide iz pravca centra, jer je puna linija, a ima neki pandur, koji stoji tu kad je gladan, pa te kao cima nesto za kaznu ako skrenes i na kraju mi svi daju ljadu dindzi i kraj, i on zadovoljan, ako se ode skroz do C. Lazara do ugla, opet je nelegalno okrenuti se polukruzno na Stazilovskoj, sledeca prepreka je sto koliko ja znam i ako odes do Fruškogorske nema polukružnog, nego lepo bato do elektrovojvodine pa onda polukrug. No sva sreca niko ne postuje ovo pravilo, i svi normalno skrecu u zgradu, ali uvek postoji briga da ce neko biti kaznjen, obracali smo se raznim inspekcijam da tu na tom delu gde je portal za ulaz napave isprekidanu traku. Mozda neko zna ko bi ovo mogao resiti i kome ovo da se prijavi. Hvala
Poslednja izmena: 05 sep 2011 21:16 od Nixivoje.
Problemi i predlozi gradskim službama 05 sep 2011 22:53 #9
  • Poruka: 4222
  • Primljenih Zahvalnica: 3188
Nixivoje SSC napisao/la:
Mislim da niko ne bi trebao da pravi problem oko pune linije jer ne skrećeš u ulicu, već u ulaz zgrade.
Problemi i predlozi gradskim službama 06 sep 2011 08:05 #10
Uzmes kantu katrana i "isprekidas" liniju!
Problemi i predlozi gradskim službama 07 sep 2011 19:41 #11
  • Poruka: 1236
  • Primljenih Zahvalnica: 1657
novi sad = new orleans
Problemi i predlozi gradskim službama 08 sep 2011 21:05 #12
Uoči razliku!
p.s. - moraš sigurno biti neviđen idijot da napraviš ovakve trotoare. U M.Gorkog, na potezu od Stražilovske do Sonje Marinković, desna strana, imaš cca.20 ovakvih prepreka!
Edit: pardon, neke su single!
Poslednja izmena: 08 sep 2011 21:08 od Sasa.
Problemi i predlozi gradskim službama 08 sep 2011 21:48 #13
Strasno a plus sto M. Gorkog nema biciklisticku stazu
Problemi i predlozi gradskim službama 08 sep 2011 23:10 #14
  • Poruka: 4222
Stavljanje cevi pod zemlju deluje kao opasan građevinski poduhvat. :D
Poslednja izmena: 08 sep 2011 23:11 od Cookie.
Problemi i predlozi gradskim službama 09 sep 2011 00:01 #15
Sasa napisao/la:
Ova ti je dobra
Problemi i predlozi gradskim službama 09 sep 2011 07:52 #16
Pa ne, stvarno, ulice i trotoare nam prave ljudi koji, izgleda, ne voze i ne setaju gradom. Ili su ozbiljne ulice videli samo u knjigama. Kola vozim vec 16 godina i svaceg sam se nagledao... ali od kad imam priliku da guram kolica, proliv dobijam od nebuloza. (slikam kad naletim)
Poslednja izmena: 09 sep 2011 07:59 od Sasa.
Problemi i predlozi gradskim službama 09 sep 2011 08:05 #17
Vec treci-cetvrti put se zamenjuju ovi stubici na raskrsnici Brace Ribnikar i Mise Dimitrijevica jer cesto osvanu polomljeni. I niko ne konta da stubice udalji 10-20cm od ivice kolovoza, cesto vozila koja rade polukruzno kresnu te stubice i zato se lome. Mislim da cak postoji neki pravilnik koji kaze na kojoj se udaljenosti od ivice puta smeju postavljati bandere i stubici (pa svaki auto ima taj prepust ispred prednjih tockova).
A posebna prica je bila kad su pajseri te stubove srafili u plocicu behatona. Stub od 80cm visine drzi betonska plocica 20x20 8cm debljine!!! Valjda im je neko skrenuo paznju na to, pa sad kao izvade tu plocicu i izbetoniraju "temelj". Dubine 10cm :wallbash:
Problemi i predlozi gradskim službama 09 sep 2011 08:45 #18
isti slucaj, ugao Zarka Zrenjanina i I Vojvodjanske kako se vec zove ta ulica kod kostura radnickog univerziteta.
Problemi i predlozi gradskim službama 09 sep 2011 12:27 #19
Zove se Vojvođanskih brigada.
Vojvođanska je iza Limanske pijace!
Problemi i predlozi gradskim službama 13 sep 2011 10:52 #20
  • Poruka: 5686
  • Primljenih Zahvalnica: 8883
Devojčici leva noga do kuka upala u rupu u centru grada
Devojčica B. B. (15) upala je juče u rupu duboku oko pola metra dok je prelazila put u Železničkoj ulici u centru grada. Devojčica je, na sreću, zadobila samo ogrebotine, a kako priča njena majka, rupa je neobeležena već nekoliko dana i niko od nadležnih nije reagovao.
Moja ćerka je izašla da baci smeće i prelazila je put, ali odjednom je upala u rupu koja se nalazi nasred puta. Detetu je cela leva noga do kuka upala u rupu, a puka je sreća da ništa nije slomila. Noga, kao i leva ruka su joj izgrebane, a pošto joj je trebalo vremena da se izvuče, ne smem ni da zamišljam šta bi se desilo da je projurio neki automobil. Zvali smo nadležne, ali niko nije reagovao - kaže devojčicina majka B. B.
Željko Radulović, načelnik Gradske inspekcije, nije bio u mogućnosti da nam kaže da li je dat nalog za saniranje ove rupe.
- Ne mogu u ovom trenutku da vam kažem da li smo dali nalog. U zavisnosti od toga kako je nastala rupa, da li usled propadanja dela puta ili infrastrukture, nadležni su i „Put“, ali i „Toplana“ i „Vodovod i kanalizacija“. U svakom slučaju, rupu je trebalo odmah sanirati, jer ona i ne može da se obeleži pošto je Železnička ulica jako uska i saobraćaj ne bi mogao da se odvija. Proverićemo o čemu je reč i saniraćemo rupu što pre - kaže Radulović.
www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/devojc...ru-grada/13090.phtml
Poslednja izmena: 13 sep 2011 10:53 od limanac.
