Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 apr 2019 16:08 #9141
Zahvalnici: solimns, Dukelander, Buck, Istraživač
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 apr 2019 20:44 #9142
Zapravo je nedvosmisleno neogotika (gothic revival) :lol:
Ne znam odakle mi ideja ali šta ćeš.
Inače, na teritoriji Vojvodine postoji samo par tragova prave gotike.
Delovi crkve u Moroviću, toranj Arače, svodovi samostana u Baču.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 apr 2019 21:52 #9143
Postoji li sada sansa da ovu zgradu mogu da sruse sobzirom da je opkoljena zgradama i sobzirom da zasticene zgrade ruse ( ona u Kraljevica Marka npr)?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 apr 2019 22:22 #9144
Naravno. Moj kum je radio u Zavodu za zašzizu spomenika i kad je bio počeo da tamo radi sav suplahiren me odveo da mi pokaže kuću koju je tog tada, prvu njegovu, stavio po zaštitu. Mi tamo, kad ono ruše je...Sad da li j ejoš uvek takv vreme, ali sve što je stavljeno pod zaštitu, može i da bude skinuto sa zaštite.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 11:21 #9145
  • Istraživač
  • Istraživač's Avatar
  • Poruka: 94
  • Primljenih Zahvalnica: 174
Zanimljivo je da je upravo bazilika Arača redak primer originalne srednjevekovne romaničke arhitekture na ovim prostorima. Gotički toranj je naknadno dodat.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 13:38 #9146
  • radoje
  • radoje's Avatar
  • Poruka: 10
  • Primljenih Zahvalnica: 4
Erebus napisao/la:
To što potkrovlja kod nas uopšte ne izgledaju kao potkrovlja jeste rezultat kreativnog tumačenja regulative, koje se toleriše.
Ovaj princip:
Ima logike, ali koliko kreativan treba da budes pa da nekako ovo (vidi slike) svedes pod SU + P + 3 + PK (tako stoji na sajtu oba investitora):
Dve etaze potkrovlja, a obe imaju punu visinu. Ili je na uglu ipak SU + P + 4 + PK samo se to ne navodi? I dalje mi fali neka karika u svemu ovome. :)
Poslednja izmena: 28 apr 2019 13:44 od radoje.
Zahvalnici: das ivon, valjan
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 15:58 #9147
radoje napisao/la:
Erebus napisao/la:
Ovaj princip:
Kreativnost je vezana za bahatost i korupciju, odnosno generalno nepostovanje zakona.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 22:20 #9148
Pa... :) Kreativno je u smislu da je visina strehe ostala ista kao i da je P+3+Pk rađeno po principu koji sam ilustrovao. Da li će biti izveden full četvrti sprat, ili nešto što će de jure da se vodi kao potkrovlje, a de facto jeste "četvrti sprat sa većom terasom" - praktično je svejedno.
Što se tiče ovog ugla, izmena (ako je tako progurano - kao izmena) je verovatno opravdavana "naglašavanjem motiva ugla", što, ako ću već da budem đavoljev advokat, ima smisla.
Kapiram da si ovu zgradu naveo kao ilustraciju nekog opšteg principa, i ne tvrdim da je sve išlo čisto, bez taljenja i podmazivanja... ali ako ćemo da pričamo o konkretnom slučaju - meni ovde visina ne smeta. Smeta mi možda jedino što je građevinska linija postavljena tu gde jeste, uprkos tome što je susedni objekat u Stražilovskoj (izgrađen u vremenu kad je urbanističko planiranje još manje-više postojalo) povučen za neka 2-3 metra (verovatno uzimajući u obzir mogućnost proširenja saobraćajnice).
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 22:33 #9149
  • radoje
  • radoje's Avatar
  • Poruka: 10
Da, zgrada je samo jedan primer nečega što postaje praksa. Nije u pitanju objekat iz Strazilovske, mada liči. Radi se o novoj zgradi Wolf investa koja tek treba da se gradi u Svetojovanskoj. Na drugoj slici je zgrada Square plus-a. Kod ove prve cak ne vidim nikakvo povlačenje etaže, veće terase i sl. Četvrta i peta etaža, bar na ovom delu na uglu, izgledaju potpuno isto kao i prethodne tri, iako se (valjda) vode kao potkrovlje.
Poslednja izmena: 28 apr 2019 22:36 od radoje.
Zahvalnici: Erebus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2019 22:43 #9150
Pardon, nisam skontao da to nije ta iz Stražilovske. A zakleo bih se da je projektant isti :|
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 apr 2019 08:16 #9151
Za zgradu pored Daltona dobijeni lokacijski uslovi i krece se sa ogradjivanjem iza praznika
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Blavak
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 apr 2019 14:28 #9152
Ko tu zida?
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 apr 2019 14:45 #9153
Ilke napisao/la:
Ko tu zida?
Za sada još uvek niko, al pretpostavljam da će zidati zidari :) . Ako si mislio ko je investitor, izvoli: www.bulevarinvest.com/stanovi-bulevar-oslobodjenja/
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 apr 2019 16:52 #9154
Moze da se zida i bez zidara :) ok hvala na info
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 apr 2019 12:53 #9155
  • tacija90
  • tacija90's Avatar
  • Poruka: 111
  • Primljenih Zahvalnica: 32
Od lokacijskih uslova do gradjevinske ima da osede ovim “tempom” Katastra ... nece to jos skoro ...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 apr 2019 12:55 #9156
Zar su jos u strajku? Ne rade uknjizbe po ovom minimalnom procesu rada?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 apr 2019 14:01 #9157
  • tacija90
  • tacija90's Avatar
  • Poruka: 111
@djaso Da jos su u strajku ... “minimum rada” podrazumeva da primaju predmete, a ne resavaju, jos veci haos napravili... ovi dole na salterima se ubise od posla, a ovi gore po kancelarijama niko nista ne radi... a oni sve zapravo i resavaju... u medijima prosuli vest da rade da smire situaciju , a realnost je skroz drugacija..
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 apr 2019 14:08 #9158
Citava Srbija stoji zbog njih.Uveo bi ja njima prinudnu upravu da se ista pitam.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 apr 2019 17:24 #9159
Veliko je pitanje šta je tu ispravno, ali to pitanje svakako nećemo raspravljati ovde.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 01 maj 2019 08:26 #9160
Zavisi i koja sluzba je u pitanju. Sluzbe 1 i 2 strajkuju, sluzba 3 nije strajkovala, ali nisu mogli ni da se primaju zahtevi jer dele salter salu sa sluzbom 2, a oni strajkuju....
Sada sve sluzbe izdaju kopije i listove. Mogu i neki drugi predmeti da se resavaju, ali da je drzava pustila buvu da katastar vise ne strajkuje - pustila je. I otud info da katastar vise ne strajkuje.
Ne bih previse sirio i ulazio u politiku, ali da me neko pita u ovoj nasoj guberniji da li sam na strani radnika ili drzave, nikada ne bih stao na stranu ovih sto samo gledaju kako da nas obeshrabre, da nam ukidaju ustavna prava, da po ktakom postupku resavaju sve sto je usmereno protiv njih, a sve sto njima ne ide u korist treba satrati, otaljati, poniziti itd. :storm:
Zahvalnici: ranko su ns
