Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 mar 2018 18:42 #7521
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
  • Primljenih Zahvalnica: 82
robertb napisao/la:
Mislio sam najboji izbor medju različitim sistemima toplotnih pumpi, ne upoređujem sa drugim vrstama grejanja.
Na mestima gde nema gasa (ne znam jel ima na toj lokaciji), ovo je najbolje rešenje i mislim da je dobro izvedeno (radilo se podno grejanje).
Takođe, ta TP se ne kupuje posebno..ulazi u cenu stana kao i mnogi drugi faktori (ovde najviše vredi lokacija i pogled), tako da računanje amortizacije na taj način mislim da nije ispravno. A i da se išlo na gas, čisto sumnjam da bi investitor drastično smanjio cenu kvadrata. Mislim da je cena "onomad" bila oko 1100eur (sa pdvom).
Slično grejanje sa TP vazduh-voda je primenjeno na Adicama u "kućicama" koje radi Dijagonala ESPRO. Ali je lošija izvedba, pošto su pumpe priključene na radijatorsko grejanje (potrebna viša temperatura vode i veća potrošnja od podnog). Takođe ide jedna TP po objektu, stanovi dele potrošnju. Plus je što su pumpe bolje od Buhinih i sigurno bolje rade na većim minusima (Mitsubishi Zubadan).
To u Kamenici je zgrada sa najskupljim kvm u istoriji ovih prostora mislim cena-kvalitet. Na toj lokaciji se zemljiste kupuje po 10 puta manjoj ceni nego u NS, komunalija gotovo da i nema. Cena te zgrade ukljucujuci sve nije mogla biti veca od 600 Eu sve sa izolacijama i pumpama, dok na Bulevau Evrope investitora izadje min 900 Eu, a da ne spominjem bolje lokacije u centru gde su cene zemljista i komunalija mnogostruko vece. Buha je dobar investitor i za svaku preporuku je kupovina stana u nekim od njegovih zgrada, ali jednostavno neke stvari moramo postaviti na svoje mesto. To sto je dobar i trgovac ne znaci da je neko nasamaren vec da su kupci samo nedovoljno razmisljali i povrsno se raspitivali.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 mar 2018 13:12 #7522
Pumpe vazduh-voda su dobre jedino do temperature oko minus 5.Ispod te temperature se pretvaraju u obicni elektrokotao koji guta struju.Ako uzmemo u obzir da pokrivaju do 300,400 m2 max onda mozete zamisliti koliko je potrebno tih uredjaja za zgradu od nekih 30 ak stanova.Svakako dobra stvar za kuce i temperature do -5,,a svakako u kombinaciji sa dobrom termoizolacijom,podnim grejanjem i fan coilima.Toplotne pumpe u celini su definitvno dobra stvar i isplativa investicija ali samo ako se od starta rade kako treba.Znaci geosonde,dobra termoizolacija(sad je to obavezno i sasvim dovoljno kroz c razred),fan coili jer imaju mogucnost hladjenja i podno grejanje.Naknadna budzenja tj prelazak na toplotne pumpe a imate recimo grejanje na gas je diskutabilno,jer u startu otpada hladjenje zbog izvedbe cevi i instalacija(problem kondenza)koji kad se rade namenski toplotne pumpe se resava izolacijom cevi,razdelnika i pravilnim odvodom kondenza sa fan coila.Naknadna zamena radijatora fan coilima ne resava taj problem.Pumpe voda-voda su dobre takodje,ali u NS postoji problem kvaliteta podzemnih voda zbog gvozdja koje ona sadrzi ,a koji se ne moze resiti filterima,jer nije u pitanju mehanicko fliltriranje pa je potreban povremeni servis i ispiranje izmenjivaca.Geotermalnim sondama se taj problem eliminise jer je u pitanjju zatvoreni sistem kroz koji ide glikol pa samim tim hemijski sastav podzemnih voda nema nikakvog uticaja.
Poslednja izmena: 25 mar 2018 13:15 od djaso.
Zahvalnici: vicakur, mlata, bole
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 mar 2018 13:30 #7523
Novi sad lezi na podzemnim vodama.Temperatura je 13-15 stepeni tokom cele godine.Ne postoji isplativiji sistem grejanja od TP voda-voda.Istina je da je bunarska voda jako agresivna za izmenjivace ali i tu postoji manje zlo.To su koaksijalni izmenjivaci umesto plocastih koji su podlozniji naslagama kamenca i necistoce.Koaksijalni izmenjivaci imaju manju iskoristivost ali ne boluju od prljanja i abrazivnog dejstva nefiltrirane bunarske vode,posto nemaju ostrih uglova i mesta gde se voda razbija tokom prolaska kroz isti.
Posedujem TP voda-voda i podno grejanje.Relativno dobra izolacija i nova stolarija na komplet kuci.Treca zima je zavrsena kako pumpa greje.170m2 grejem na 22-24 stepena sa najvecom potrosnjom od 4500 din za mesec dana.Backa strana Novog Sada je idalno mesto za ovakav vid grejanja.Skupa investicija na pocetku ali vrlo isplativa kroz eksploataciju.
Zahvalnici: limanac, vicakur, das ivon, bole, Talični Tom
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 mar 2018 19:28 #7524
  • Poruka: 8656
  • Primljenih Zahvalnica: 37377
Da malo i ilustrujemo temu. Slavija na uglu O. Petrov i Bul. Evrope.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, Yokai, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, sasar, Oniks, Bogdus, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, Assia
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 mar 2018 16:43 #7525
  • Djordje Cvarkov
  • Djordje Cvarkov's Avatar
  • Poruka: 362
  • Primljenih Zahvalnica: 1486
Prvi put kačim sa telefona, pa ako nema nikakve slike u postu, jasno vam je da je greška :)
Poslato sa MYA-L41 uz pomoć Tapatoka
Pozdravite Vašu mamu
Poslednja izmena: 26 mar 2018 17:06 od Dukelander.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Duja, das ivon, Blavak, Light, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 mar 2018 18:49 #7526
Bore Prodanovica, Cirpanova
Zahvalnici: Nicisy1, mrnjavi, TurboMaximus, das ivon, sasar, Blavak, Light, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 mar 2018 19:05 #7527
  • e46glogi
  • e46glogi's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 239
Koji je investitor u Cirpanovoj?
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 mar 2018 20:03 #7528
  • Poruka: 562
Borexport
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 mar 2018 16:07 #7529
Erker
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, sasar, Blavak, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 mar 2018 18:13 #7530
IPon P. Andraša
Zahvalnici: Cookie, limanac, mrnjavi, das ivon, sasar, Blavak, Posmatrac, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 mar 2018 18:58 #7531
  • Poruka: 8656
Vojvode Mišića.
Braće Ribnikar
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, das ivon, sasar, Oniks, Bogdus, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 mar 2018 22:46 #7532
  • Poruka: 8656
Modena u V. Pelagića, pružila se prilika, pa odradih malko više fotki. Ulični deo.
Dvorišni deo
Zahvalnici: Cookie, sasar, Light, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 mar 2018 22:48 #7533
  • Poruka: 8656
nastavak dvorišnog dela.
ovde se ulazi u Had.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Duja, djaso, das ivon, sasar, Oniks, Bogdus, Posmatrac, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 mar 2018 07:43 #7534
Dositejeva
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, Yokai, mrnjavi, Duja, das ivon, sasar, Blavak, bole, Posmatrac, Light, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 mar 2018 22:55 #7535
  • Demograf
  • Demograf's Avatar
  • Poruka: 28
  • Primljenih Zahvalnica: 12
Danas pocelo rusenje starih kuca na uglu Jase Ignjatovica i Kosovske mislim da je investitor Domarc...
Zahvalnici: Dukelander, das ivon
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 mar 2018 09:32 #7536
Detelinara, Stevana Hristica, Svetozara Corovica, Bate Brkica
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Duja, das ivon, sasar, Blavak, Posmatrac, Light, valjan, AeroDron, Teki
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 mar 2018 10:02 #7537
BPP
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, Duja, TurboMaximus, das ivon, sasar, Blavak, Light, Djordje Cvarkov, valjan, pedja, AeroDron, Teki
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 mar 2018 08:58 #7538
Dositejeva, Gunduliceva x2, Bele Njive, Jase Ignjatovica, Kosovska
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Yokai, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, sasar, Blavak, Posmatrac, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, Teki
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 mar 2018 10:24 #7539
  • Djordje Cvarkov
  • Poruka: 362
Ipon P. Andraša
Poslednja izmena: 30 mar 2018 10:35 od Dukelander.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Duja, das ivon, sasar, Blavak, Posmatrac, valjan, AeroDron
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 mar 2018 13:07 #7540
WOLF INVEST ogradio parcelu na uglu Hilandarske i Masarikove i krenuo sa rusenjem.Nisam stigao da uslikam,ali evo parcele sa google street-a
www.google.rs/maps/place/%D0%A5%D0%B8%D0...2573527!4d19.8379022
Poslednja izmena: 30 mar 2018 13:08 od djaso.
Zahvalnici: das ivon, Posmatrac
