Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 15:29 #1721
Kako pegla ova Inobačka,svaka im čast,nije mi samo jasno kako tako brzo ishoduju gradjevinsku dozvolu i oni i Galens
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 19:09 #1722
djaso napisao/la:
Pa mi ne znamo kad su oni krenuli da rade dozvolu, možda je to bilo mnogo unapred.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 19:31 #1723
  • Poruka: 3519
  • Primljenih Zahvalnica: 2293
Cara Dusana.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 21:28 #1724
  • Poruka: 3519
djaso napisao/la:
Inobacka i Galens se ne zajebavaju. Za Galens sigurno znam da trenutno grade na tri lokacije (Dve na bulevaru Evrope i jednu u Rumenackoj)i za mesec-dva pocinju jos jednu u Danila Kisa, a Inobacka je upravo zavrsila jednu i sad krece ove dve sto je naveo tiger. Koliko vidim ocistili su dovoljno parcela za jos zgrada na potezu Bate Brkica.
Poslednja izmena: 06 okt 2013 21:31 od Yokai.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 22:17 #1725
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
  • Primljenih Zahvalnica: 82
djaso napisao/la:
Odlicno! Ova kriza i nije bila tako losa, jer su na trzistu ostali samo najozbiljniji i sada ce se prevare svesti na minimum. Mislim da su i kupci ponovo poceli da sticu poverenje u investitore i zato se i dogadja ovaj ponovni zamah u gradnji. Nadam se da dolaze malo bolja vremena za ovaj grad. Vidim da Aleksandru nije ostao ni jedan stan u Zeleznickoj, a koliko cujem i Bulevar Investu u V. Stajica ide dobro. U ovoj prvoj stanovi su bili po 1400 , a u drugoj 2200 i 2300 Eu. NS Inzenjering ima rezervisane gotovo sve stanove u L. Kostica, a tek sada su dobii dozvolu za gradnju. Plasim se jedino da nam ovo pokazuje da je nestala srednja klasa. Centar ima trenutno kupce po paprenim cenama, a van centra idu samo najjeftiniji stanovi.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 22:21 #1726
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
Da li netko moze postaviti fotke od ove zgrade u V. Stajica? Kazu mi da je jedna od najboljih u gradu i bas bi voleo da vidim kako izgleda i iznutra. Jednostavno nemam vremena da odem tamo u neko razumno vreme. Gde si sada Nixivoje? :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 22:46 #1727
  • Poruka: 3519
vicakur napisao/la:
djaso napisao/la:
Slazem se sa time da je sad ostalo malo neozbiljnih firmi (tj onih koje varaju), ali su isti ostavili mnogo nezavrsenih zgrada. Nemam pojma kako ce to grad da resava. Samo na bulevaru Evrope ima 5-6 nezavrsenih zgrada.
Poslednja izmena: 06 okt 2013 22:47 od Yokai.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 23:02 #1728
U Becu mogu da nadjem stan na 10m metroom od centra za 2000e, 1500 je stan koji treba renovirati. Tamo mogu da nadjem i posao. 1400eur za Novi Sad??? Falalepodovidjenja!
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 okt 2013 23:20 #1729
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
U pravu si, ali igrom slucaja sam upoznat tamo sa situacijom oko gradnje kao i ovde. Komunalno opremanje (mada oni to nazivaju drugacije) za novu zgradu u Becu kosta oko 50 Eu na tim lokacijama o kojima ti govoris, a u NS u centru (crvena zona) 200 + tamo se ceka oko 3 meseca, a ovde ako znas koga da potplatis izmedju 6 meseci i godinu dana pa vidi koliko kosta samo to cekanje ako imas svoju operativu ili ako si u celosti isplatio lokaciju. Sve ostalo je isto, a tamo su neki materijali cak i jeftiniji.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 okt 2013 12:02 #1730
U Tolstojevoj na Grbavici se grade 3 zgradice
ona na početku ulice kod Tolstoja je završena
Poslednja izmena: 07 okt 2013 12:07 od ranko su ns.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Yokai, mrnjavi
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 okt 2013 12:06 #1731
U Miše Dimitrijevića na Grbavici se grade 3 zgrade
ima još nekoliko skadrova koji stoje godinama nezavršeni
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, Yokai, mrnjavi
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 okt 2013 12:33 #1732
Ja nisam slikao, ali Erker je zavrsio fasadu na uglu L.Nancica i C.Dusana, a ista se zavrsava i na nadogradnji u A.Santica (stiropor 10cm) pored Skadra na Bojani.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 00:32 #1733
Fasada ka A. Šantića će biti interesantnija, još je pod zavesom.
Aristotel
Zahvalnici: Cookie
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 02:03 #1734
  • Direktor
  • Direktor's Avatar
  • Poruka: 165
  • Primljenih Zahvalnica: 242
Koja je prica sa tim levim delom zgrade koja nije useljena?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 02:39 #1735
To bi i ja voleo da znam, ne znam, da li ijedna zgrada stoji duze od nje, tu je od ranih 90-ih, ili cak kasnih 80-ih, ja je zovem, Mini Zoned :D
Poslednja izmena: 08 okt 2013 02:42 od Nixivoje.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 02:59 #1736
  • Poruka: 3519
Ako je iz 80th ili ranih devedesetih, sanse su da je zgrada u vlasnistvu grada?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 03:26 #1737
Moguce i da je neka stambena zadruga u pitanju
Poslednja izmena: 08 okt 2013 03:27 od Nixivoje.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 03:45 #1738
  • Poruka: 3519
Moze biti. Ko zna kome je ostala zgrada u vlasnistvu, ako je to u pitanju.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 04:38 #1739
Sigurno neko zna
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 okt 2013 04:46 #1740
Jedna od takvih zgrada nalazi se na uglu ulice Alekse Šantića i Bulevara cara Lazara. Početkom devedesetih godina prošlog veka počela je izgradnja ove šestospratnice, ali su svi radovi obustavljeni pri samom kraju i već desetak godina ova zgrada u pokušaju zvrji prazna
Ovo je zaista ruglo. Ne možemo izaći u dvorište jer se osećamo neprijatno, sam pogled na praznu zgradu i neuredan okoliš izaziva gađenje, a u večernjim satima i strah jer zaista izgleda sablasno. To su neki, rekao bih, psihološki problemi, a praktični su higijena, odnosno nehigijena, i česti pokušaji beskućnika i narkomana da provale u unutrašnjost zgrade. Pre dve godine mi smo inspekciji predali peticiju sa zahtevom da se uredi prizemlje ove zgrade jer je zbog brojnih šipki, cevi i armature svakodnevno pretila opasnost da nam se deca povrede, a zgrada je bila pravo leglo miševa i pacova. Moram priznati da je inspekcija na našu peticiju odreagovala prilično brzo. Prostor u prizemlju je očišćen, okoliš uređen i ugrađeni su prozori – rekao nam je penzioner Ante R. iz zgrade u ulici Alekse Šantića 57, koja se naslanja na ovu nedovršenu zgradu
Izvor: www.nekretnine-srbija.info/poslednje-ves...ovosadski-nacin.html
Poslednja izmena: 08 okt 2013 04:46 od Nixivoje.
Zahvalnici: Yokai
