Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 17 apr 2013 19:11 #1301
ja se izvinjavam na načinu postavljanja slika, ali za sad nisam našao bolji način da direktno sa telefona ubacim ovde.
bolje tako, nego da zaboravim kad dođem kući ;)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 19 apr 2013 11:29 #1302
ova u Lasla Gala okrečena
Zahvalnici: Cookie
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 19 apr 2013 13:52 #1303
Ugao Sv Kasapinovića i Hadžiruvimove
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Duja, Novajlija
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 apr 2013 16:52 #1304
Poslednja izmena: 21 apr 2013 16:54 od Otis Driftwood.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 08:22 #1305
Eve je, Branka Bajića. Počelo je počelo...
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, peps, limanac, ranko su ns, Yokai, mrnjavi, Novajlija
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 12:03 #1306
  • nani021
  • nani021's Avatar
  • Poruka: 89
  • Primljenih Zahvalnica: 39
www.tehnogradnja-ns.rs/stanovi.html
Pre nego sto krene paljevina kako je zgrada vrhunski domet bilo cega (posebno render), pogledajte malo kako to izgleda u delu koji je bitan! 12-15 stanova po etazi na jedan lift! Ko razume shvatice! :ohmy:
I jos nesto, od 01.06.2013. pocinje da vazi novi pravilnik o stambenim objektima koji kaze, preko 5 stanova na etazi idu 2 lifta! Recimo da nam je ovo poslednja kasarna u istoriji = no comment dalje od mene!
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 14:23 #1307
nani021 napisao/la:
Jedan lift? Gde vidis samo jedan lift?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 16:09 #1308
  • nani021
  • nani021's Avatar
  • Poruka: 89
a ti ga ne vidis!?
imas cetiri ulaza/ lamele, i ukupno 4 lifta na zgradi cca.15-20.000 m2!!!
malo se zagledaj po tim lamelama i videces oko 12-14 stanova po etazi svakog ulaza
svaki ulaz ili lift ce imati po cca.40-50 stanova cenim, a to je po 120-180 ljudi. Vreme cekanja lifta cca. 10 minuta ;-)
ovo je socijala kakve se nisu pravile po Detelinari i Grbavici 2006/2007. Klasicna navlakusa kvadrata investitora, uzas!
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 16:20 #1309
nani021 napisao/la:
a ti ga ne vidis!?
Kontao sam da mislis na kompletnu etazu objekta. Vidjao sam i gore po gradu. I ne samo po gradu, po drzavi generalno. Npr, ja zivim u zgradi od cetiri etaze i nemamo lift (jer je zgrada stara, ali opet).
Inace je brojim 9-14 stanova po lameli po etazi. Licno mislim da ce biti dovoljno, posto ljudi sa prvog sprata najcesce nece koristiti lift. Znaci ostaju tri etaze i penthouse (koji ce verovatno biti podeljen na vece stanove), a i manje je povrsine od ostalih etaza, koliko se da videti iz rendera.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 16:45 #1310
  • nani021
  • nani021's Avatar
  • Poruka: 89
sve to stoji, ali na srecu struke postoje neka pravila koja se na NEsrecu svih za sada ne postuju!
to nije pitanje misljenja, prosto tako je! zato i kazem, od 1.juna na 5 stanova po etazi moraju dva lifta ( za ovu spratnost).
neka je i 10 stanova po etazi to znaci ukupno 8 liftova za ovaj objekat, frajer stedi 4 lifta po 30.000 eur i nesto kvadrata, zakljucak sibicarenje! nije slucajno sto sada forsiraju, da krenu pre 1.juna i proguraju "ovo".
problem je sto nas ovaj projekat vraca 10 godina unazad a taman su poceli da se cene, placaju i pojavljuju ok investitori i kvalitetni i covekomerni objekti! Nesic je Amerika za ovo!
inace nemam nista protiv, neka gradi ko sta hoce, stvar jnvestitora i njegove percepcije, kulture, interesa... problem je sto se to dozvoljava. Ovo ce imati neku nizu cenu i opet ce urusiti ionako jadno trziste. Ko ce da kupi ovih 100 stanova?
ne gledsti samo jeftini Archicad render a zgrada sa demitom! :suicide:
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 18:22 #1311
nani021 napisao/la:
Znam da postoje propisi sa razlogom, ali ne treba ni ovog bas toliko kuditi. Ipak smo u Srbiji i gledali smo mnogo gore, cak i sa zakonima, malo bi ih postovalo. Ja sam zadovoljan samo sto taj blok nece biti rozo-sivo-plavo-zuto-belo-crven, ko i svi drugi, i sto nece biti potpuno socijalna fasada.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 20:21 #1312
Za ostalo je prerano komentarisati, ali u mojoj zgradi je 1 lift na 32 stana i nikad ga nisam cekao duze od 2 min. Ni u spicevima. :dry:
Aristotel
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 apr 2013 21:39 #1313
Samo da liftovi budu kvalitetni, tj brzi, dosta novih liftova su sporiji od jednovekovne starice
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 apr 2013 21:10 #1314
Otis Driftwood napisao/la:
U to budi apsolutno siguran da NEce biti takvi... svi novi liftovi u stambenim zgradama su isto "brzi", tj. 0.63m/s - neke odlikuje brza automatika zatvaranja i otvaranja vrata i pristupa stanici, ali cruzing speed im je svima isti. Ko zeli brzi lift, mora da plati tzv. elektricni (kao da ovaj ide na gas!) tj. klasicni lift sa sajlama, koji zahteva masinsku prostoriju znatno vecu od one koju zahtevaju hidraulicni liftovi + sto ta prostorija kod vecine 'elektricnih' modela mora biti gore iznad poslednje stanice - citaj gubitak korisnih kvadrata! Pojavili su se skoro liftovi sa pokretnom masinskom kucicom, tj. motorom koji seta gore dole, tj. motorom koji je nakacen na kontrateg lifta. Taman koliko ustedis na masinskoj prostoriji, toliko je taj lift skuplji. :)
Za ovu spratnost, hidraulicni lift jedina solucija...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 apr 2013 18:45 #1315
Pozdarv narode javio nam se jedan novinar koji pise clanak o izgradnji u Novom Sadu.
Interesuju ga dve stvari na koje ja nisam znao odgovor pa se nadam da ce neko od vas znati da odgovori.
Koliko trenutno ima gradilista u Novom Sadu? (ne mora tacan broj, moze i procena)
Koja godina je po broju gradilista bila najuspesnija i koliko je gradilista te godine otvoreno?
Hvala unapred
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 apr 2013 18:40 #1316
Ugao Svetozara Corovica i Futoskog Puta
Izvinjavam se za kvalitet, bio je sumrak, kao sto vidite.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, TurboMaximus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2013 00:36 #1317
O kompleksu u Branka Bajica. Iskreno se nadam da je kula na uglu sa Bulevarom Evrope. Ne bi imalo smisla da je bilo gde drugde, ali opet nikad se ne zna sta im je u glavi :/
Novi stanovi i poslovni apartmani za Novosađane - "Tehnogradnja" u maju počinje izgradnju kompleksa od 23.000 m2 na lokaciji bivše "Centroslavije"
U Ulici Branka Bajića broj 9 biće sagrađeno 150 stanova, 92 poslovna apartmana i 7-8 lokala, objašnjava za "eKapiju" inženjer "Tehnogradnje" Miroslav Ivanović.
- Kompleks će imati četiri lamele (sa četiri sprata) i četiri ulaza. Lamele 1, 2 i 3 su uglavnom stambeni prostor, sa po nekoliko lokala u prizemlju svake zgrade, dok je lamela 4 namenjena poslovnim apartmanima – kaže naš sagovornik.
Zgrada će imati i dvorišni deo – prostor za igru dece i odmor. Cena kvadrata stana biće 990 EUR, sa PDV-om, a "Tehnogradnja" će uskoro objaviti i cene sa poslovni prostor.
Planirano je da ovaj kompleks bude završen za 19 meseci, tako da se prvi stanari moći da se usele početkom 2015. godine. Kompleks se nalazi nadomak Novosadskog sajma, od centra grada udaljen je oko 2 kilometra, a dobro je povezana linijama gradskog prevoza.
www.ekapija.com/website/sr/page/719532/N...C5%A1e-Centroslavije
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2013 06:46 #1318
A ko je rekao da će kula uopšte da se radi?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2013 14:08 #1319
Pa stoji na renderu i spominje 3 lamele i cetvrtu u kojoj su "poslovni apartmani".
Poslednja izmena: 28 apr 2013 14:09 od Yokai.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 apr 2013 14:38 #1320
Za mene je to ovaj jedan objekat od 4 lamele, tj. 4 stranice.
3 takva objekta i jedan desetospratni bi imali dosta veću površinu od 20.000 kvadratnih metara.
