Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 22 feb 2016 15:48 #4561
Najpovoljnije je grejanje na TA peci sa punjenjem preko noci na jeftinoj struji. Onda dolazi toplotna pumpa, odnosno klima.
Ja sam 65kvm kuce preko zime grejao klimama na 21c i u decembru je racun za struju bio 6000din a tu ulazi i masina za ves, frizider, zamrzivac, susilica i kalorifer u kupatilu.
Gas bi izasao duplo vise.
Osim struje se ne trosi nista. Klima je toplotna pumpa vazduh-vazduh.
Zahvalnici: Cookie, Light
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 22 feb 2016 16:15 #4562
DEKIMIR napisao/la:
Da li ima neko doboljno stručan na forumu da nam svima objasni grejanje uz toplotne pumpe, kako funkcioniše, šta se troši osim struje, koliko se troši, neki primer nekog stana sa računima mesečnim, koje su mane ovog načina grejanja, logično mi je da postoje mane kada ne ugrađuju svi ovakav način grejanja. Vidim Galens i Dinamika da forsiraju grejanje na gas, Aleksandar gradsko centralno grejanju uz merače za svaki stan, ovo je sve zanimljivija tema i voleo bi da neko uradi uporednu analizu, razumem da gasa nema u svim ulicama, ali nisam siguran da li je grejanje na gas povoljnije od toplotnih pumpi i ...
Mane su to sto je izuzteno skup sistem u startu (120-150 e/m2) za investitora,pa se za taj sistem odlucuju mahom innvestitori koji radde na exkluzivnijim lokacijama sa visim nivoem opreme.Prvi koji su poceli sa ugradnjom tih sistema u stambene objekte su NS inzenjering i Buha invest,sa tim sto je BUha invest ugradjivao sistem vazduh-voda,koji je najmanje ucinkovit od svih tipova toplotnih pumpi(svaki stan ima svoju toplotnu pumpu i nema mogucnost hladjenja),a NS inzenjering je u Laze Kostica uradio sistem voda-voda,jedna postanica,VIESSMaN toplotna pumpa sto je premium klasa,nesto popout Mercedesa u auto industriji.Ja ne znam koliki su racuni stanarima,ali sam cuo da su zadovoljni i da je niza nego da je toplana u pitanju,a pogotovo gas,a prednosti visestruke(mogucnost hladjenja,automatika regulise na osnovu soljne temperature rad topl.pumpe itd..)U ovoj zgradi sto rade u Petra Drapsina 7 su otisli korak dalje i u cenu stana daju mogucnost da stanari placaju stvaran utrosak (samo koliko elektricne energije pumpa potrosi),sto otprilike za stan od 50 m2 izadje 15 evra mesecno troskovi grejanja!Sto znaci da nemaju obavezu da placaju investitoru nista!I tu im je ,kao i Rapidu u A.cesarca sistem zemlja-voda,najnapredniji sistem putem geosondi i najucinkovitiji ,od jednog kw el.energije se dobija i vise od 6 kw toplotne energije.Princip rada toplotne pumpe,ukratko :
Tipovi toplotnih pumpi
U zavisnosti od toga koji izvor energiije besplatno koriste toplotne pumpe mogu biti:
VAZDUH-VODA – toplotna pumpa koja uzima spoljašnji vazduh i iz njega izvlači 75% energije. Ove toplotne pumpe zahtevaju najmanje investicija.
ZEMLJA-VODA – toplotna pumpa koja pomoću geosonde u zemlji (na dubini od oko 100m) izvlači 75% energije. Na tim dubinama zemlja ima konstantnu temperaturu (od 10-15⁰C) što je idealno za iskorišćenje energije.
Drugi način predstavljaju kapilarni kolektori, gde se snopovi cevi horizontalno postavljaju kroz zemlju na dubini od 1,2 do 1,5 m (ispod granice smrzavanja). Kod ovakvog sistema potrebna slobodna površina treba da bude 2 do 2,5 puta veća od grejne površine objekta.
VODA-VODA – toplotna pumpa koja koristi energiju dobijenu iz podzemnih voda, čija je temperatura konstantna i kreće se od 10⁰C pa na više. Kod ovog sistema su potrebna dva bunara – jedan iz kojeg se crpi voda, koja protiče preko izmenjivača toplote i pri tome joj se oduzima toplota, a drugi je ponorni bunar u koji se ohlađena voda vraća.
Prednosti toplotne pumpe
Smanjuje troškove grejanja, hlađenja i pripremu tople sanitarne vode za 75%!
Ne zagađuje vašu životnu okolinu
Pruža totalni konfor – vaše je samo da izaberete željenu temperaturu u prostoru
Toplotne pumpe imaju izuzetno tih rad
Nema dimnjaka, loženja, čišćenja kotlova
Nema troškova za dimnjak, priključak plina, rezervoara za gorivo
Nezavisni ste od stalnog poskupljenja klasičnih energenata (gasa, uglja, nafte, drva)
Poslednja izmena: 22 feb 2016 16:18 od djaso.
Zahvalnici: DEKIMIR, RM77, Blavak, Light
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 22 feb 2016 16:53 #4563
Na Žitnom trgu raste zgrada.
Zahvalnici: Cookie, Novajlija, Blavak
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 22 feb 2016 22:02 #4564
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
izolacija 8cm, grejanje na gasne pumpe i do 2,5 puta jeftinije, ovako neki investitori reklamiraju grejanje u svojim zgradama, zaključio sam da su toplotne pumpe još povoljnije za stanare
Zahvalnici: djaso
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 feb 2016 07:11 #4565
DEKIMIR napisao/la:
Izolacija 8 cm?U sendvic zidovima ili ovako?Pitam,jer znam da sad dosta njih stavlja 10-15 cm stiropor u kombinaciji sa klima-blokom.Zbog energetskog pasosa.Ako je sendvic zid u pitanju onda je ok.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 23 feb 2016 22:34 #4566
  • Djordje Cvarkov
  • Djordje Cvarkov's Avatar
  • Poruka: 362
  • Primljenih Zahvalnica: 1486
Već mesec dana se spolja nije video neki pomak kod Lagune, a evo danas vidim i da su počeli da bojadišu spolja. Rapid, naravno, konstantno napreduje, a primetio sam na onoj rozoj nezavršenoj zgradi pored Rapida i neke plave trake oko prozora što dosad nije bilo tu. Izgleda definitivno i to rade.
Pozdravite Vašu mamu
Zahvalnici: Novajlija, Light
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 09:23 #4567
  • MG
  • MG's Avatar
  • Poruka: 1
Pozdrav svima.
Da li je neko upoznat sa kvalitetom izvedbe objekata Tehnogradnje-NS SAJMIŠTE kao i iskustvom korisnika stanova?
Konkretno me interesuje kolike su im režije sobzirom da imaju kalorimetre i protočnu toplu vodu?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 10:57 #4568
Djordje Cvarkov napisao/la:
Uslikah ja sve to juče ali nisam stigao da okačim, evo sada fotki:
EDIT: na pomenutoj rozoj zgradi se ne radi ama baš ništa, ulazna vrata su stalno zatvorena, a rapidovci su ispred zgrade razvukli armaturu i tu je premeravaju, spajaju, savijaju, seku itd, pa deluje kao da se nešto radi na zgradi, ali ona nije ni pipnuta...
Poslednja izmena: 24 feb 2016 12:28 od valjan.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Yokai, TurboMaximus, Novajlija, Oniks, Blavak, Bogdus, Cakson, Light, Djordje Cvarkov
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 13:22 #4569
ne mogu sad sa telefona da proveravam jel neko već slikao, ali stavljena je tabla, a i ma i velikih rendera na samoj ogradi Galensa na somborskom/ilirska
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 13:24 #4570
  • Djordje Cvarkov
  • Poruka: 362
valjan napisao/la:
Da, sve sam to i ja primetio, ali sam juce video i oko prozora neke plave trake za koje sam ubedjen da pre nisu bile tu. Mozda su i bile, ali ih do juce nisam primetio, mada ne verujem jer malko bodu oci.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 14:17 #4571
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 feb 2016 14:53 #4572
Pronađoh neku moju stariju fotku te zgrade, pa da vidite kako izgleda i sa dvorišne strane.
Zahvalnici: Cookie
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 feb 2016 08:13 #4573
  • Bijeljinac
  • Bijeljinac's Avatar
Prolazeci jutros do prodavnice primetio sam nekoliko radnika i kamion od NS inzenjeringa na Bulevaru Kralja Petra.Nisam stigao nista da pitam,ali izgleda da pocinju uskoro
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 feb 2016 16:20 #4574
To je onaj ugao sa Pariske komune? Da li se zna šta tu planiraju? To je odlična lokacija.
Bijeljinac napisao/la:
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 feb 2016 16:41 #4575
  • Bijeljinac
Ovo vec duze vrijeme stoji na njihovom sajtu
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 feb 2016 16:58 #4576
  • garisa021
  • garisa021's Avatar
  • Poruka: 1
Super lokacija, ocekujem da ce zgrada biti odlicna jer sam imao prilike da obidjem ranije projekte od firme NS Inzenjering. Nadam se da ce mi prva nekretnina biti bas ovde :) .
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 25 feb 2016 21:40 #4577
  • Keyser Soze
  • Keyser Soze's Avatar
  • Poruka: 22
  • Primljenih Zahvalnica: 125
Evo par slika sa ugla Somborskog Bul. i Ilirske. Slike su od pre par dana, danas kad sam bio prolazio vec su bili izlili stubove
I Kralja Petra iz daljine
Zahvalnici: Yokai, mrnjavi, das ivon, Novajlija, Oniks, Blavak, Bogdus, Cakson, Djordje Cvarkov
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 feb 2016 17:12 #4578
Inobačka
Poslednja izmena: 26 feb 2016 17:13 od Novajlija.
Zahvalnici: limanac, das ivon, Alibunar, Oniks, Blavak, Bogdus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 feb 2016 21:37 #4579
  • Tadzo
  • Tadzo's Avatar
  • Poruka: 7
  • Primljenih Zahvalnica: 5
jedanNS napisao/la:
Interesantno je primetiti da je za izolaciju lamele B objekta Laguna residence koristen ceresit izolacioni materijal, a da se za izolaciju na lameli C koristi austrotherm izolacioni materijal?
Da li neko vidi opravdanost u ovom, s obzirom da su za lamelu B dobili navodno B energetski pasos?
Koji od materijala je kvalitetniji?
I koji bi mogli razlog da imaju da na kraju projekta menjaju nesto?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 feb 2016 03:12 #4580
Mozda ne bi bilo lose da Somborski bulevar zovemo pravim imenom?
- Bulevar Patrijarha Pavla
