Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 13:15 #4421
Da, ovo je u pitanju. Ali mi nije jasno što su toliko drveće morali da seku i čupaju ako će ostati zelena površina.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 14:57 #4422
Pa morali su da seku & čupaju da neko prvo naplati to, pa onda i sadnju novoga, pare moraju da se obrću... ;)
A što se tiče mojih komšija sa prethodne strane, juče se betoniralo:
a danas se montira dizalica:
Zahvalnici: Yokai, Oniks, Blavak, Bogdus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 16:40 #4423
Ponadao sam se i da se zavrsava ta napustena :(
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 16:48 #4424
I ja...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 17:42 #4425
Nema nikakve ograde između dva gradilišta, možda kad Rapid odradi svoju dovršiće i ovu...
Послато са Redmi Note 2 уз помоћ Тапатока
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2016 17:43 #4426
Bogdus napisao/la:
I ja...
Po renderu bi trebalo da se uklopi sa ovom "Estetikom" iza po visini, no ona ima ukupno P+6. Da li će se i na tom gradilištu nešto pomeriti sa mrtve tačke?
Niste jedini. Nada nam još uvek ostaje.
Poslednja izmena: 26 jan 2016 17:44 od Blavak.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 09:07 #4427
Galens krece sa gradnjom na uglu Somborskog i Ilirske
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, TurboMaximus, Novajlija, Oniks, Blavak, valjan
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 13:04 #4428
Pre neki dan sam se vraćao peške s posla pa sam prošao baš pored tog ćoška, i video da iz dimnjaka u kontejneru ide dim ali nisam video da se bilo ko mrda unutar gradilišta, reko' ogradili ga još jesenas ali nisu daleko odmakli.
Za razliku od njih, moje komšije sa posla na ćošku Novaka Radonjića rade punom parom, naškljocao sam gomilu toga kad god sam se motao na terasi prilikom telefoniranja, pa evo jednog dela, kao i treće lamele Lagune:
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, mrnjavi, Novajlija, Bogdus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 13:49 #4429
Galens je poslednjih meseci smanjio gas, nemaju po 6 aktivnih gradilišta kao što uvek imaju u svakom trenutku bez obzira na godišnje doba. Fokusirani su na kompleks na Somborskom bulevaru i sad kreće ovo. Garden kompleks je praktično gotov. Verovatno se dobro spremaju za onaj soliter u centru da ga počnu što pre.
Poslednja izmena: 29 jan 2016 16:11 od Novajlija.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 14:23 #4430
Gradilište u Zmaj Ognjena Vuka
Zahvalnici: Blavak, Bogdus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 14:26 #4431
GAT u Kisačkoj
Zahvalnici: Dukelander, Yokai, mrnjavi, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, Bogdus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 15:34 #4432
A ona roza zgrada pored objekta koji se gradi u kisačkoj, baš štrći zato što je niža od okolnih zgrada.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 17:36 #4433
  • Poruka: 2674
Ne štrči, ružna je.
Zahvalnici: Light
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 18:04 #4434
romanempire napisao/la:
Slican slucaj kao u Laze Kostića izmedju City gradnje i Ns inženjeringa ima ona zelena zgrada koja je sad ostala u sendvicu izmedju dve velike zgrade,a i ta zelena ima dvadesetak stanova, jer prilicno duboko ulazi u dvorište sto znaci da ce tako ostati jos nekoliko decenija
Poslednja izmena: 29 jan 2016 18:06 od djaso.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 18:33 #4435
  • Delija
  • Delija's Avatar
  • Poruka: 238
  • Primljenih Zahvalnica: 92
novajlija napisao/la:
Za Ilirsku su cekali paprirologiju od EV, inace su odavno trebali da krenu sa tim.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 19:16 #4436
ja sam prošao oko podne, "bazen" je bio skoro gotov.
brzo će to da nikne preko ograde, sad kad je krenulo...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jan 2016 21:44 #4437
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
šta se plaća kod tih toplotnih pumpi koje ugrađuje Rapid, Ns inžinjering i Buha invest? da li se tu plaća neka nadoknada i gradu, državi ili ... kako se obračunava, koliki su računi za stan od recimo 70 kvadrata?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 jan 2016 02:06 #4438
  • bole
  • bole's Avatar
  • Poruka: 82
  • Primljenih Zahvalnica: 53
DEKIMIR napisao/la:
Ne placa se nadoknada gradu ili drzavi vec investitoru koji je ugradio pumpe. Ogromna je razlika izmedju pumpi koje ugradjuje Rapid i Ns Inzenjering od onih koje je radio Buha. Ovi prvi rade sistem zemlja-voda koji je trenutno najsavremeniji, najbolji i najskuplji sistem hladjenja i grejanja u svetu, dok Buha radi vazduh-voda koji je i dalje bolji od gradske toplane, ali daleko gori od ovoga prvog. Iskoriscenost energije kod prvih je mnogo veca i tu su racuni do 5 puta manji od toplaninih dok Buhin sistem kosta otprilike 10-tak posto manje od tpl. Potrosnja se meri preko kalorimetara ugradjenih u svim stanovima.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 jan 2016 09:15 #4439
DEKIMIR napisao/la:
Jos se nista ne placa. Sto ne znaci da nece, samo se satrapi jos nisu dosetili.
Za koriscenje geotermalne energije se placa rudna renta drzavi. Za vazduh-voda naravno nema rente.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 30 jan 2016 09:22 #4440
VAER u L. Gala
Poslednja izmena: 30 jan 2016 09:25 od Blavak.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, Oniks, Bogdus
