Rekonstrukcija Pozorišnog trga 06 mar 2021 08:51 #1
  • Poruka: 8692
Pre neki dan je počela rekonstrukcija Pozorišnog trga. smatram da ovo zaslužuje posebnu temu, te sam je zato i otvorio.
Radovi na kanalizaciji od Bazara do Uspenske ulice su, izgleda, završeni i tu već imamo novi asfalt i linije na kolovozu.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, neusatz!, montana, mrnjavi, Duja, sasar, Bogdus, valjan, Teki, vladulns, nsns, Чиле
Re:Rekonstrukcija Pozorišnog trga 06 mar 2021 21:23 #2
  • Poruka: 3440
  • Primljenih Zahvalnica: 9229
Nisam baš ispratio, imamo li neki render ili plan kako bi trg trebalo da izgleda?
Aristotel
Re:Rekonstrukcija Pozorišnog trga 06 mar 2021 21:48 #3
  • Preduzetnik
  • Preduzetnik's Avatar
  • Poruka: 22
  • Primljenih Zahvalnica: 16
Zahvalnici: mrnjavi
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 11:21 #4
pouceni iskustvom ne treba verovati renderima....
naravno da nece biti ovih sajber stanica i sl SFdetalja a kao najvecu zamerku stavicu na fontanu koja je "metuta na sred puta"!
mngo godina davno na nekim prvobitnim resenjima zgrade snp na mestu gde je danas zeleno brdasce medj stepenistem tacno naspram ulaza bila je planirana fontana u nivoima koja na zalost nikada nije realizovana...ideja uopste nije bila losa....
ova kao na crtezu lici na onu preko kod bivseg norka...koja se bas nije proslavila...
najbitnije u celoj stavi je da odrade kvalitetno i dobrim materijalima sve ostalo ce biti bacanje para....
aj sacekacemo zivi bili pa videli... :cheers:
na ovoj fotografiji se lepo vidi gde je trebala stajati fontana....
Poslednja izmena: 07 mar 2021 11:45 od sergio-m.
Zahvalnici: plumber.ns, Чиле
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 11:31 #5
  • Primljenih Zahvalnica: 9399
A odmah na pocetku je izbio problem da niko ne moze da uradi autobuska stajalista po renderu.
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 11:52 #6
ako cemo realno sem sto treba da fasciniraju izgledom ne vidim drugu svrhu premale i nefunkcionalne ne stite ni od vetra ni kise ni sunca nista ...cemu experimentisanje sta fali onima po bg nek lepo postave takve npr...
evo ovi imaju npr fine mipexautors.com/komunalna-oprema/
na zalost ne nadjoh lepsu fotku ova je sa stranica vec novosti
Poslednja izmena: 07 mar 2021 11:58 od sergio-m.
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 13:30 #7
I onda se opet vracamo na temu laznog marketinga u ovom slucaju pobednickog konkursa koji je predstavio rad tj fascinirao masu kompleksnim stajalistima, klupama , interaktivnom izlozbom a na kraju ce biti : ma daj ne vidim svrhu daj da opeglamo neki standard.
Zahvalnici: sergio-m, mlata, Чиле
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 20:04 #8
Нисам испратио како је настала разлика у односу на конкурсно решење из 2018.
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 20:51 #9
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 21:10 #10
  • Primljenih Zahvalnica: 3202
Ne razumem. Ogradili su, a propao tender....
Re:Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 21:33 #11
To je 1.tender, posle su ponovili sa istim izvodjacima uspesno :)
Re:Rekonstrukcija Pozorišnog trga 07 mar 2021 22:11 #12
Euan18.08.2020 • 12:40
Srbija - lider regiona u izradi rendera
Re:Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 13:17 #13
Malo iz drugog ugla
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, montana, Duja, sasar, mlata, Blavak, valjan, Чиле
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 14:03 #14
Da imamo i neku celu vest prenetu sa renderima...
Počelo uređenje: Kako će izgledati Pozorišni trg u Novom Sadu? FOTO
U Novom Sadu počelo je uređenje urbanog fragmenta koji obuhvata Pozorišni trg, Uspensku ulicu i prolaz između Srpskog narodnog pozorišta i TC "Apolo".
"Sa ciljem da se poboljša funkcionalnost, estetika i atraktivnost najužeg centra grada, kao dela urbanistički i kulturno zaštićenog starog gradskog jezgra, Grad Novi Sad pristupa uređenju javnih površina na ovom lokalitetu", navodi se na sajtu Gradske uprave za građevinisko zemljište i investicije.
Kako navode, zbog veličine i kompleksnosti samog prostora (6,82h), projektovanje i realizacija podeljeni su po zonama, a juče je počela I faza radova, odnosno uređenje urbanog fragmenta koji obuhvata Pozorišni trg, Uspensku ulicu i prolaz između Srpskog narodnog pozorišta i TC „Apolo“.
Ovim radovima predviđeno je parterno i hortikulturno uređenje, rekonstrukcija podzemnih instalacija, izgradnja javnog i dekorativnog osvetljenja i postavljanje urbanog mobilijara.
Prostor Pozorišnog trga, kao parterna površina namenjena prvenstveno pešacima, biće popločana granitnim pločama u tri diskretno tonirane nijanse, sa značajnim povećanjem zelenih površina u smislu formiranja novih i očuvanja postojećih.
Od ukupno 8110m² prve faze, samo zelenilo zauzima 2714m². Tri postojeća stabla neophodno je ukloniti iz razloga što se nalaze na trasi podzemnih instalacija koje se rekonstruišu, dok će 6 mladih sadnica i 32 komada ukrasnog žbunja biti presađeno.
Na ovom prostoru biće zasađeno 25 novih stabala i 708 komada žbunastih biljaka, tako da se procenat visokog zelenila značajno povećava u odnosu na postojeće stanje.
Prema Uspenskoj ulici planirana je ambijentalna celina sa plitkim vodenim ogledalom, fontanom, prostorom za sedenje i žardinjerama sa ukrasnim žbunjem.
U zoni Uspenske ulice projektovane su autobuske niše i nove nadstrešnice na stajalištima.
Potporni zidić oko pozorišta preoblikovaće se u kontinualnu klupu, dok je uz trotoar do zelenog pojasa predviđena dvosmerna biciklistička staza sa ugradnom podnom rasvetom.
Prateći namenu i funkciju prostora i novih sadržaja, formiraće se novi drvored duž Uspenske ulice.
Na prostoru između SNP i TC „Apolo“, kao centralni element zadržava se stablo platana oko koga se planira novo parterno uređenje i urbana oprema. Zeleni pojas uz teretni ulaz u pozorište povećava se i preoblikuje sadnjom novog zelenila.
U okviru prve faze uređenja gradskog jezgra biće postavljen i savremeni urbani mobilijar – kontinualne klupe i klupe sa žardinjerama, kante za otpatke, držači za bicikle, stubići za sprečavanje prolaska vozila, kao i javne česme. Кlupe se jednim svojim delom stapaju sa postojećim zelenim površinama i na taj način doprinose povezivanju prostora u jedinstvenu celinu.
Pored rasvete na stubovima, predviđeno je i dekorativno osvetljenje parterne vodene površine, klupa i žardinjera, memorijalne trake, spomenika i pojedinih stabala drveća.
Кao uspomena na nekadašnju Malu jevrejsku ulicu, koja je postojala do 70-ih godina prošlog veka, u nivou partera planira se postavljanje metalne „memorijalne trake“, širine 40 cm i ukupne dužine oko 160 metara, koja se ka Bulevaru Mihajla Pupina uzdiže u vidu informativnog stuba.
Podaci na memorijalnoj traci zamišljeni su kao „protok vremena“ grada Novog Sada, od prve naseobine do današnjih dana. Uz memorijalnu traku biće postavljeno podno osvetljenje koje će formirati svetlosnu liniju i dati posebnu atmosferu obnovljenom Pozorišnom trgu.
Realizacijom ove investicije, čija je vrednost 378 miliona dinara, naši sugrađani će u samom centru grada već krajem godine dobiti mnogo lepši i prijatniji ambijent.
www.b92.net/lokal/novi-sad/ekonomija-poc...om-sadu-foto-1819998
Zahvalnici: montana, Blavak, valjan, Чиле
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 14:08 #15
Meni su upitne one drvene klupe (setite se one sa trga republike i njene cene) i autobuska stajalista. No videcemo konacan izgled.
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 14:10 #16
Još par rendera sa 021.rs
Poslednja izmena: 09 mar 2021 14:11 od limanac.
Zahvalnici: Nicisy1, montana, sasar, mlata, Blavak, valjan, Otis.Driftwood.Ressurected, Чиле
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 17:28 #17
  • Preduzetnik
  • Poruka: 22
U nekim od planova je postojala ideja da se montanzi parking iza pozorista demontira i da ce tu biti trg, da li to ova rekunstrukcija podrazumeva?
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 17:49 #18
  • Mr.M
  • Mr.M's Avatar
  • Poruka: 78
Naveci fazon ce biti kad zavrse pa se posle pola godine - godinu sete da nisu provukli neke cevi ispod.. pa kad ponovo razrovare.. :rofl:
Zahvalnici: sergio-m, sandman
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 17:51 #19
@Preduzetnik
Čime bi taj trg bio okružen. Udžericom, zemljanim parkingom i SNP-om. Loša ideja....
Na tonijevoj slici se bolje vidi onaj prostor od štedionice do Kralja Aleksandra.... Da ga bar pokriju nekim ogromnim ekranom, ili vertikalnom baštom. Ruglo u centru centra.
Zahvalnici: sergio-m, Djordje Cvarkov, Toni021
Rekonstrukcija Pozorišnog trga 09 mar 2021 17:58 #20
Mr.M napisao/la:
Kao onaj put za Glavicu sa Cardaka sto si izrovali cim su ga rekonstruisali da bi Gospodin Igor Mirovic imao kanalizaciju
