Novi Žeželjev most 28 mar 2019 22:25 #5101
  • Poruka: 461
  • Primljenih Zahvalnica: 8912
Par slika od predhodnih dana
Zahvalnici: solimns, Dukelander, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Inzenjer, mlata, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, DL, lala021ns, Kajpers_belt i ovaj član ima 5 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 29 mar 2019 21:19 #5102
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Inzenjer, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, DL, Kajpers_belt, Savke, slobasum i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 01 apr 2019 01:32 #5103
  • Poruka: 410
  • Primljenih Zahvalnica: 6426
Železničko-drumski most u Novom Sadu: 2019-04-01; Aktuelno oko mosta.
Privremeni most je je vrlo uspešno prenesen sa stubova na desnu obalu gde se rastavlja na elemente.
Cela operacija je besprekorno izvedena. Žao mi je što nisam bio na licu mesta, ali su Aerodron i ostali uspeli svojim kamerama da zabeleže najvažnije momente.
Privremeni most je u pravom smislu montažno-demontažni. Dobro je projektovan i izveden. Čelične konstrukcije su pogodne za ovakvu namenu, ali se ta mogućnost retko koristi, jer nema potrebe za tim. S obzirom da je most železnički, bilo je potrebno da zavrtnji u montažnim vezama budu sa tačnim naleganjem, („upasovani“), tj. sa razlikom prečnika rupe za zavrtanj i zavrtnja od samo 0,3 mm. Ovo je vitalni zahtev za sve dinamički opterećene konstrukcije. Potrebna je izuzetno tačna izrada konstrukcije, kako bi se konstrukcija sa hiljadama zavrtnjeva uopšte mogla da sklopi i da kasnije u eksploataciji bude nosiva u punoj meri.
Pokazalo se da je odluka države da u svojim rezervama ima i montažno-demontažne mostovske konstrukcije, bila pravilna. U teškim danima 1999, posle završene agresije, postojanje ovakvih konstrukcija znatno je olakšalo i ubrzalo obnovu.
Treba reći i da su naša preduzeća tada – 1999, uradila ogroman tehnički posao za neverovatno kratko vreme, pre svega „Mostogradnja“.
Da li bi danas tako nešto bilo moguće? (Ovo je bilo i pitanje na Forumu.)
Po mom mišljenju ipak da!
Ovo „ipak“ je rečeno jer se u međuvremenu (od 1999. do danas), učinilo mnogo lošeg za našu mostogradnju i građevinarstvo uopšte. Postajemo najamnici - kao podizvođači inostranih firmi u najboljem slučaju – u sopstvenoj zemlji i za sopstvene pare! Pri tom smo, i ovako oštećeni i hendikepirani, i dalje bolji u stručnom smislu od većine stranaca, (mada lično mislim od svih!).
Šta će biti sa demontiranim Privremenim mostom?
Verovatno se vraća tamo odakle je i došao.
Po mom mišljenju i treba da ostane u državnoj rezervi da bi bio na raspolaganju (ne daj Bože!) u kritičnim situacijama. Ne mora to da bude rat kao 1999, mogu da budu i nevolje druge vrste, (prirodne katastrofe npr).
Železnički most – kao most velike nosivosti – koristiti negde kao pešački, zaista bi bilo rešenje plitke pameti. Osim toga, ovakav rešetkasti most i nije najzgodniji kao pešački, zbog ometanog bočnog pogleda sa mosta, gde su vertikale i dijagonale konstrukcije smetnja pogledu.
Na Forumu je pomenuto i pitanje vremena izgradnje železničkog podvožnjaka u nasipu prilaza Železničko-drumskom mostu, tj. da li je trebalo ranije izgraditi nadvožnjak.
Po mom mišljenju - samo mišljenju, pošto su prilazne saobraćajnice i podvožnjak kao deo njih predmet drugog ugovora – odluka da se postupi kako je urađeno i da se podvožnjak gradi kad je zatvorena pruga Beograd- Novi Sad, je pravilna.
Podvođnjak će biti izgrađen u vreme zatvorene pruge. Da je građen ranije pruga bi morala da se zatvori, ne bi radio ni onaj jedan postojeći kolosek. Ovako se železnički saobraćaj odvijao dok god je mogao, a i naš most je „radio“ 10 meseci u punom kapacitetu i pre formalne predaje vlasniku, što je bila još jedna neformalna proba.
Inače, kako čujem, tehnički prijem mosta je uspešno obavljen i vrlo skoro će, posle završnog slaganja ogromne količine dokumenata, biti i ozvaničen.
Nemam svojih fotografija, pa prenosim jednu iz vazduha sa Deskgrama, dok se ne pojavi prava serija – od našeg Aerodrona.
Zahvalnici: solimns, Dukelander, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, mlata, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron i ovaj član ima 11 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 04 apr 2019 19:52 #5104
  • Poruka: 461
Prilažem nekoliko fotografija gde se vidi da nije bilo šale sa Dunavom tako da je ispalo da je Dunav bio jači .
Nameštanje barže ispod segmenta mosta je složen poduhvat što se videlo 14.3.2019
kad je barža trebala da se namesti na sredinu segmenta ali je ispalo da je Dunav jači te je barža počela da se zanosi od stuba do stuba
na sreću bez nekih posledica .
Posle nekoliko pokušaja barža se vratila na obalu .
Posle dva dana pauze stigao je potiskivač TORO a demontaža svih segmenata se uspešno privela kraju .
Zahvalnici: ranko su ns, cipacar, Duja, Zex021, sasar, Blavak, valjan, Eldarion, DL, Savke, miligor, slobasum
Novi Žeželjev most 04 apr 2019 20:07 #5105
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Buck, limanac, TurboMaximus, Zex021, sasar, Blavak, valjan, Eldarion, DL, Kajpers_belt, Savke, miligor, slobasum
Novi Žeželjev most 04 apr 2019 20:14 #5106
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Duja, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, DL, Savke, miligor, slobasum
Novi Žeželjev most 04 apr 2019 20:19 #5107
  • Poruka: 461
Zahvalnici: solimns, Dukelander, Buck, limanac, cipacar, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, DL, Kajpers_belt, Savke, zeljolaki, miligor, slobasum i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 07 apr 2019 21:17 #5108
  • Poruka: 6247
  • Primljenih Zahvalnica: 22429
Prošetah do mosta danas.
Poslednja izmena: 07 apr 2019 22:00 od Blavak.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Duja, TurboMaximus, Zex021, sasar, valjan, AeroDron, Savke, slobasum, Acoo
Re:Novi Žeželjev most 08 apr 2019 08:50 #5109
  • Poruka: 549
  • Primljenih Zahvalnica: 1159
Od kada je iskljucena struja na demontiranom mostu, prvo most, a sada ni preostali stubovi nisu propisno, tj nikako obelezeni. Rasveta za obelezavanje plovnog puta na novom mostu radi, ali su zaostali stubovi na sred plovnog puta i predstavljaju veliku opasnost nocu.
Kako da nikom nije palo na pamet da postavi neko mobilno, akumulatorsko, osvetljenje?
Zahvalnici: Dukelander, limanac, TurboMaximus, das ivon, slobasum, Istraživač
Re:Novi Žeželjev most 08 apr 2019 19:13 #5110
  • Istraživač
  • Istraživač's Avatar
  • Poruka: 80
  • Primljenih Zahvalnica: 169
Billy napisao/la:
Pa čeka se da udari neki brod pa će se onda setiti.
Zahvalnici: ranko su ns, Duja
Novi Žeželjev most 09 apr 2019 00:37 #5111
  • Poruka: 2236
  • Primljenih Zahvalnica: 2177
Možda će tako da demontiraju stubove.
Zahvalnici: Blavak, valjan, drxnele
Re:Novi Žeželjev most 09 apr 2019 07:57 #5112
  • Poruka: 507
  • Primljenih Zahvalnica: 497
Billy napisao/la:
Pa, nisu baš "na sred plovnog puta", prolazili su brodovi tuda i ranije.
A, da li je dovoljna rasveta sa novog mosta to treba fotografisati, ali
u svakom slučaju mora se brže raditi na uklanjanju tih starih stubova.
Novi Žeželjev most 09 apr 2019 19:53 #5113
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, cipacar, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, sasar, mlata, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, DL, Kajpers_belt, Savke, slobasum, prophysio
Re:Novi Žeželjev most 12 apr 2019 15:05 #5114
  • Poruka: 2974
  • Primljenih Zahvalnica: 6958
Napravljen je proboj
"Don't cry in front of the Mexicans"
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, DL, Kajpers_belt, Savke
Novi Žeželjev most 13 apr 2019 20:26 #5115
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, sasar, Blavak, Bogdus, Mikins, Ljube, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, ChobbyNS, DL, kuburicsrdjan i ovaj član ima 5 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 17 apr 2019 20:37 #5116
  • Poruka: 998
  • Primljenih Zahvalnica: 2230
Greota da ne budu ovde
(16.04.2019)
autor : Mihailo Bogdanovic
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Zex021, sasar, mlata, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, DL, Kajpers_belt, Savke, miligor
Novi Žeželjev most 18 apr 2019 14:04 #5117
  • Poruka: 998
18.04.2019.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, DL, Kajpers_belt, Savke
Novi Žeželjev most 19 apr 2019 19:19 #5118
  • Poruka: 120
  • Primljenih Zahvalnica: 301
Zahvalnici: Dukelander, limanac, TurboMaximus, sasar, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, lala021ns, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 20 apr 2019 20:40 #5119
  • Poruka: 461
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, ChobbyNS i ovaj član ima 7 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 25 apr 2019 22:40 #5120
  • zeljolaki
  • zeljolaki's Avatar
  • Poruka: 91
  • Primljenih Zahvalnica: 154
Da li neko ima informaciju sta se desava sa izgradnjom kruznog toka,vec par dana nema na gradilistui ljudi ni mehanzacije ?
